Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Ik wil mijn kieptrailer via de infrarood module (LM module van Beier) aansturen.
Kan ik de motor van de spindel aansluiten op de motor uitgang van de Beier? of moet dit via bijvoorbeeld een THOR regelaar?
De Motor regelaar aan boord van de LM module kan maar tot 2A en max tot 3a belast worden!
Dit is meer bedoelt voor die kleine spindel motoren voor je stempels of voor een ramp.
Voor je kieper spindel zou ik zeker een iets zwaardere THOR gebruiken en deze kun je aansluiten op één van de servo uitgangen.
Gaat hier inderdaad om een kieptrailer. 8x8 staat even geparkeerd (wil niet lukken).
Precies zoals Rolf het beschrijft wil ik het maken. Dank voor de tips. Heb nog een regelaar liggen dus dat moet goed komen.
Beier koppelen aan een prop kanaaluitgang van de zender.( of een drie standen schakelaar)
Dus kabel tussen Beier en ontvanger. En loopt het 1:1. Als je de servoausgäng oozoekt in het programma kun je geluiden koppelen, of de snelheid en slag instellen, of zelfs de tijd dat de motor draait.
Succes, kan eigenlijk niet fout gaan als je geen speciale dingen wilt.
Let even op, als de regelaar een BEC heeft moet je de plus draad van de servo stekker niet gebruiken op de Beier. De Regelaar op de voeding aansluiten, dan is eigenlijk de puls/signaal draad voldoende.
Plus is er uit gehaald. Lukt niet om de IR werkend te krijgen. verlichting gaat niet branden en in de LM teacher zie het bolletje bij inpute IR / sensor ook niet oplichten. Maar even verder prieken
Langedijker truckertje
Dank je Fred, ga het na het eten proberen. Morgen een demo, dan wil ik het graag werkend hebben.
En nog gelukt op de demo?
Nope, helaas niet.
Gisteren nog even aan het klooien geweest maar wil niet lukken.
Als ik via de LM teacher het test programma draai gaan de lichtjes net om de bwurt aan maar het bolletje bij input IR gaat niet branden.
Zal iets met de ir zender of ontvanger zijn denk ik
Nope, helaas niet.
Wellicht heb je wat aan deze video, al dan wel in het Engels:
Check:
Draaien beide SFR1 en de LM module op de laatste Teacher en firmware?
Check in de Teacher van de SFR1, of je de LM iR module hebt aangevinkt als module.
Ik heb een Tamiya Scania S770 8x4 in combinatie met een Carson Reflex Stick, stuur en schakelservo Power HD-1812MG en een MFC-03.
Het lijkt erop dat de servo's teveel stroom trekken, vooral met sturen, als ik naar links of rechts stuur gaan de zwaailichten uit, en de andere lampen gaan minder fel branden. Als je heel langzaam stuurt heb je er geen last van.
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Alvast bedankt.
En je hebt 8x4, dus ik vermoed twee sturende assen? Hoe zitten de servo's gemonteerd tov de draaipunten van de fusee's? Als dat mechanisch niet soepel loopt trekt de servo te veel stroom. Koppel de servo's eens los van je stuurarmen en laat ze dan eens draaien. Een servo is gemaakt om te funtioneren op 5V, dus eigenlijk kan dat nooit een probleem zijn.
Je kunt ook een zwaardere servo nemen en voorzien van een eigen stroomaansluiting/BEC. Dus de stroomdraden aan de BEC of bij een highpower servo op de accu en de stuurdraad alleen aan de ontvanger.
Ik heb een vraag over de aansluiting van de verlichting op een beier, is daar een standard voor zo dat bij het ruilen/ lenen van opleggers/ trailers met anderen de verlichting blijft kloppen, zo als bruin is voor rem rood rem en zo verder?
Nee, mij niet bekend . je kunt evt met een stel vrienden of clubleden wel wat afspreken natuurlijk,zodat je elkaars standaard trailers kunt gebruiken.
  • Like
Reactions: ozy
De 1812mg is een servo voor rc bashing autos. Ze zijn bijna 20kg sterk en lusten ook flink wat stroom. 2 van deze servos op de mfc is teveel voor de 5v spanning. Die zakt vervolgens in elkaar en dat vindt elektronica nooit leuk.
Beter om tenminste 1 servo te vervangen voor een simpele servo zoals de carson cs3 of powerhd 3001hb.
Ook is het met dit soort servos belangrijk dat de eindpunten goed staan en die niet door blijft duwen terwijl die mechanisch niet verder kan.
