Het opknappen van een Avonds F-16
Uh, ik denk dat je het hier over m'n Depron F-16 hebt? ;)
Ja ik had even het verkeerde draadje te pakken.
Ik worstel ook zo door verschillende F-16 draadjes heen.
Wel doorbouwen hoor..............
Chris
Nou, nou, dat heeft weer eventjes geduurd... Eindelijk weer terug met een kleine update! ;)
Ik ben zojuist verder gegaan met het voorbereiden van de scharnierpunten van de "LEF's" (="Leading Edge Flaps"). Ook voor deze scharnieren ga ik een staaldraad gebruiken, die door de gehele LEF heen loopt. Dit maakt het uitlijnen van deze punten veel gemakkelijker dan met losse scharnieren.
Hier een foto van de staaldraad, met daar omheen de PVC-mantelbuis:
De mantelbuis loopt door blokken Berken-triplex, die weer met ingedikt 24h Epoxy zijn vastgelijmd aan de binnenkant van de vleugel. Op deze punten zal later een zaagsnede van 3 mm breed gemaakt worden, waarin de - nog te fabriceren - scharnierpunten van de LEF's vrij kunnen bewegen...
Eén vleugel gelijmd, op naar nummer #2! :mrgreen:
Wanneer de boel is uitgehard, lijm ik een balk van 30 mm x 30 mm (van balsahout) over alle scharnierpunten heen, die ik vervolgens ga shapen in de juiste kegelvormige voorlijst. Daarna komt er over de gehele vleugels nog één laag glasdoek, zodat alles stevig verankerd wordt.
~Jolmer
Zojuist is vleugel #2, als bovenstaand verhaal, bewerkt! Nu maar laten uitharden en daarna de voorlijst maken! ;)
~Jolmer
:celebrate: JAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa hij heeft weer wat gedaan hoor!
Vasthouden die gedachte, en wat mider achter de :pc:.
Dit gaat ook weer goedkomen, zie ik nu al.
Grt,
Peter
Alweer terug met een update! Ik hoor jullie denken "nu al?"... Ja, nu al! :mrgreen:
Ik heb inmiddels de voorlijsten op de vleugels gelijmd. Ik ben daarbij begonnen met het frezen van een sleuf in de balk van Balsahout. Wederom erg ambachtelijk, met de Dremel langs een Alu-profiel:
Daarna heb ik de plekken waar een scharnierpunt zit, uitgespaard in de balk. Eenmaal verlijmd, zal dit alles een stevig geheel vormen.
Als laatste stap (voor vandaag) de boel met 24h Epoxy gelijmd. Wel weer een geklieder vanjewelste, ondanks de zorgvuldige werkwijze (er sijpelt altijd lijm uit de kieren). Maar ach, het resultaat is wat geldt:
Nu maar weer laten uitharden en daarna druk in de weer met een zaag, schaaf en schuurpapier! Ik heb er nu al zin in! :D
~Jolmer
Afgelopen zaterdag, tussen alle bedrijven door i.v.m. de verjaardag van m'n vriendin (8 augustus), tóch nog even bezig geweest de nieuwe voorlijsten van de vleugels te shapen.
Na het nodige zaag- en schaafwerk, was het de beurt aan m'n schuurblokkie:
Al snel zag het er netjes uit:
De PVC-mantelbuis, waar later het staaldraad doorheen loopt:
Even een snelle indruk hoe de LEF er straks uit komt te zien:
Wordt vervolgd... :D
~Jolmer
Wederom mooi gemaakt, de tail is straks een eitje voor je om te maken.
Ben benieuwd of Dr. Platbek :showass: ook even wat positieve woorden voor je heeft want die heb je wel verdient.
(morgen weer verder?)
Groetjes,
Peter
Da's geen probleem, in rollen met hars matje er op en na rollen maar, moet ik ook steeds doen als er weer eens een F16 vleugel naar de :onweer: is.
Die van Dr. M is weer heel en kan dus binnenkort weer :showass: vliegen. haha
Welk glasdoek moet ik gebruiken, dan? Ik heb dat dikke kepergeweven doek, is dat wat? Of wordt het dan veel te zwaar?
~Jolmer
Was dat niet 160 gr? Knip maar een stuk op maat en weeg het, doe dat 4 x en je hebt het gewicht van het extra gewicht. Zal wel wat meevallen denk ik, maar 80 gr is dik genoeg.
Ik heb het niet meer liggen.
Wat was ook alweer die site met veel glas- en carbondoek, etc? Je hebt de naam een keer genoemd, maar ben die weer vergeten...
Zucht, nu al vergeetachtig! ;)
~Jolmer
Groetjes,
Peter
hahahaha moet dat?
straks is hij zo eigenwijs dat hij mij niet meer ziet staan
stilletjes zit ik toch te genieten van zijn werk en zijn perfectie
ha ha is dat genieten voor jouw mendelt, zijn perfectie. ik geniet toch echt wel van andere dingen.
ha ha ha genieten van le flaps in een schaal f 16. is dit nou het summum voor groningers???:confused:
wij friezen zijn toch echt wat verder he ha ha ha.:rolling:
Is 80grams niet errug dik?
Kan er niet gewoon 25grams gebruikt worden?
Zo ja of zo nee dan graag waarom wel of niet.
