Bouwverslag 1:200 Bismarck
Hallo,
ik heb nog de houten onderdelen 225 (ring), 243 (strip)en 950 (ring)liggen.
Weet iemand of we die nog nodig hebben?
Groeten
Ton
Hey Ton.
Die strip hebben we dadelijk nodig, om de stukken dek omhoog te brengen bi de katapult, 1 is er al aangebracht, de tweede komt aan de kant van de schoorsteen,
de overgebleven ringen is me een raadsel.[/QUOTE]
Bocdan, bedankt!
Die ringen zouden voor de RC kunnen zijn maar daar zaten aparte ringen bij, zie deel 117.
Ik wacht het maar af!
Ton
243 strip
Die heb ik niet meer denk ik.
Kan iemand ff de exacte maten opgeven van dit onderdeel, ook de dikte.
Dan kan ik het uit wat resthout zagen.
Alvast bedankt....!
niet ontvangen
Danny,
ik heb de bestelde (en betaalde) Flaks ook (nog) niet ontvangen.
Ben bang dat ik mijn € 17.00 kwijt ben.
Ga ze straks toch maar zelf proberen te maken.
Ton
Beste Ton.
Voor dat adres heb ik maanden geleden al voor gewaarschuwd, mken een hoop bla-bla, maar leveren NIETS.
Koste mij toen 27,50 euro, nooit meer iets gehoord.
Hier nogmaals:
[mod]Sorry geen winkelbesprekingen graag, de link heb ik weggehaald, de waarschuwing lijkt me verder wel duidelijk.[/mod]
onderdeel
Alvast bedankt....!
LeoS.
Hier je gevraagde maten, lengte 85mm
dikte 3,8mm
hoog in de midden 2,5 mm
Aan beide zijde schuin aflopend naar 1,4 mm, beginnend van uit 9,6 mm van de zijkant.
Hopend ben je hier mee geholpen.
flak.
De lopen van de Flak, kan je evt, vervangen, door de fijnste injectie naalden die er zijn, knip de bestaande loop af, en plak een stukje naald er boven op, de naald niet afknippen, want dan knijp je hem dicht, maar afslijpen op de goede lengte.
De zaak mooi spuiten, en je hebt een echte loop.:yes:
houten ringen etc
hoi bocdan,
die houten ringen en de houten afhouders zijn van alf 117 en moeten alleen gebruikt worden bij het RC-model, dus voor de statische bouwers volledig overbodig.
vr gr
Senmut:bye:
blaas zakken
Senmut.
Ook ik heb de blaas zakken aangepast, en de vouwen of plooien er in gevreesd, ik mag zeggen, dat het goed ging, en ben dus tevreden met het resultaat.
myn model is 1:200 , hoe moet ik het doen als ik er 1:28 van wil maken.
Een loods huren :banana:. Grapje!
Je moet dan de echte maat in centimeters van het schip nemen, dat is 250 m. Dan neem je de schaal, is dan 28. (maat wordt dan 25000 cm : 28= 892,85 cm) Bijna 9 meter.
Groeten, Matador
1:200 is hy 135 cm by 17. by 1:28 is hy 210 cm by 25cm.
maar hoe vergroot ik de onderdelen.
Ik zou niet weten hoe je aan die maten komt. Schaal 1:28 is wel wat groter dan 210 cm.
De maat nu is 125 cm bij 18 cm.(geen 135/17) Je zou alles 3 mm. groter moeten maken.
125 bij 18. Het verschil is dan 210-125= 85 cm. De schaal wordt dan 85:28=3 mm. Ik weet niet of mijn wiskunde mij nu in de steek laat, maar het lijkt mij een bijna onmogelijk karwei.
Ik weet zeker dat je morgen een beter berekend antwoord kan krijgen van een echte wiskunde liefhebber.;)
Groeten en succes,
Matador.
de vergrooting heb ik gecanseld.
de uss missouri i:200 is 135cm lang en 17cm breed.
op een usa winkel website stond er een van 1:128 de maten waren in inch maar stond ook vertaald by 210 cm lang en ongeveer 25 cm breed .
daar komen de cyfers van
en die andere link die ik gaf was een van 1:96 en die is enorm groot.
vergrotingsfactor
hoi,
1:200 en 1:28 heeft een vergrotingsfactor van 200:28=7,142, dus alle onderdelen moet je vergroten met 7,142.
Dus jouw boot wordt dan 1,35*7,142=9m64cm
Wil je jouw model aanpassen naar 2m10, krijg je de volgende berekening: 1.35*200=270m 27000:135=128 oftewel schaal 1:128
200:128=1,562 en moet je alle afmetingen vergroten met deze factor
en inch/cm=2,5, dus alle inch maten vermenigvuldigen met 2,5
gr
Senmut
:p 1:28 is een beetje anders als 1:128. Ik dacht trouwens dat je het over de Bismarck had. Vandaar de andere maten.
hoi bocdan,
als het resultaat je bevredigd heb je toch je doel bereikt?:D
maar nu heb ik toch een vraag..en wel hoe heb je dat met het sec geschut gedaan dan?...dat is wel heel priegelig.:o
vr gr
Senmut
105 mm geschud
hoi bocdan,
vr gr
Senmut
Senmut.
Dat was zo opgelost: Helemaal niet, gewoon zo gelaten, valt toch niet op.
Blastbags op secondair geschut
De plooien geef ik aan door ze met een fijn penseeltje met een tintje lichter en een tint donkerder te schilderen. Een paar dunne streepjes moet voldoende zijn.
