Hoe krijg ik een prop met kleine binnen diameter op de 8mm propadapter van de 1450kv motor?? Uitboren is niet goed gegaan, zijn er andere props??
Of heb ik een andere prop adapter nodig?? Iemand?? Plz?
Vandaag voor het eerst de snelheid van mijn funjet gemeten met GPS, snelheid 226 kmh
setup: typhoon 2W23, prop apc 5.5X4.5 accu 2200 mah 14.4v
Helaas kon ik mijn 3000 mah 14.4v niet in de funjet plaatsen,omdat de GPS ook mee moest, met deze accu moet het nog sneller gaan denk ik, voelt in ieder geval wel sneller aan met deze accu.
Niet verkeerd vind ik voor een setup op 4 cellen![]()
Setup moet goed gaan hoor! Alleen lijkt mij die 3300mah accu net te veel. Zou eerder een 2200 of 2650 erin doen.
er zijn "ruimers" voor deze zaken, kosten ongeveer 15 euroHoe krijg ik een prop met kleine binnen diameter op de 8mm propadapter van de 1450kv motor?? Uitboren is niet goed gegaan, zijn er andere props??
ik zou eerder kiezen om de motorkabels te verlengen ipv de accu kabels (deze zo kort mogelijk houden ivm hoge stromen), pas wel op dat je servo kabeltje zover mogelijk er vanaf laat liggen ivm storing (dit geld trouwens bij alle kisten .....), succes. gebruik wel goede connectoren tussen de reglaar en de motor.Hallo,
Ik vroeg mij af of ik beter de accukabels of de motorkabels van mijn regelaar kan verlengen ivm hetmakkelijk wisselen van regelaar tussen vliegtuigen. Mijn voorkeur is uiteraard de motorkabels, kan dat zonder storing?
Mvg jessr
hehehe
het was een vlug ontwerpje op een site.
Deze vond ik wel erg duur, zo als op de plaatjes is hij 33 euro.
ik ben nog ff aan het zoek naar een goedkopere site
