KA-4 Rhönlerche in schaal 1:3,5
Heren bedankt.
@Aurectar: Solartex kan ik in ieder geval zeker aanraden. Banen zijn ook nog eens breder. Daarbij is het ook nog eens een stuk goedkoper dan Oratex.
Dat kon in mijn geval geen kwaad. Ik had een rol van 10 meter besteld maar ook met zuinig snijden heb ik slechts een krappe meter over !
De romp leek al fors maar lijkt met de bespanning nog forser.
Het eind is nu in zicht: struts maken, cockpit uitbouwen, belettering, verder beglazen van de romp (dak blijft transparant) en aansturing van de roervlakken ( M3 met balllinks)
Accu zit er al in: SubC 5 cellen, die gaat met Voltron 6-10 Ampere regelaar (brengt de spanning terug naar 5,5 Volt) op de ontvanger.
Met 350 gram lood erbij weegt de romp nu 3 kg. Vleugels zijn circa 1300 gram per stuk. Staart komt er nog bij en er moet nog extra lood in de neus dus het gewicht zal wel op 6,5 tot 7 kg uitkomen en dat is prima.
Groeten, Maarten
Ik kan dat beamen, zowel mijn kleine alsook mijn grote Grunau Baby heb ik met Solatex bespannen. Dat spul is echt heerlijk om mee te werken.
Maarten, hij wordt in één woord PRACHTIG! Ga vooral zo door :-).
Vraagje, jullie hebben het over Solartex, ik ken dit eigenlijk niet.
Heb een tijdje gegoogeld maar vindt er bar weinig over..
Waar bestel je dit en wat kost het ?
Groeten,
Paul.
@(Vraagje, jullie hebben het over Solartex, ik ken dit eigenlijk niet.
Waar bestel je dit en wat kost het ?)
Bij Hobby-Land in Heinsberg (bij Sittard de grens over) maar ze sturen het natuurlijk ook per post.
HOBBY-LAND
Harry
@Paul: dank je!
Vandaag begonnen met de Struts.
Verder kan ik weinig toevoegen aan de opmerking van Harry.
Dat is een prima adres.
Bij het passen van de Struts het geheel in de huidige staat nog eens in elkaar gezet.
Er zal nog aardig gewicht in de neus moeten om het gewenste zwaartepunt te bereiken, eigenlijk meer dan ik gehoopt had. Er moet schat ik nog 800 gram lood bij.
Daarmee kom ik rond de 7 kilo uit en dat is het geadviseerde gewicht.
Die ballast moet dan wel goed verankerd worden. In de neus heb ik de kist extra stevig gebouwd met 10 mm multiplex dus dat komt mooi uit.
Enkele kenners hebben al aangegeven dat een gewicht tot 9 kilo geen probleem is. Bij een hardere landing krijgt 1 en ander dan wel veel te verduren.
Ik zie wel waar ik op uitkom, nu eerst verder met de afbouw ( en nadenken over het volgende project ). Groeten, Maarten
Ik heb recent het magnifiek resultaat van bespanning ( Solartex) kunnen bewonderen bij twee clubgenoten (een ASK13 en een Slingsby Petrel).
Zelf heb ik ervaring opgedaan met Koverall bij de bouw van mijn Monterey.
Ok, het resultaat met koverall is bevredigend (sterkte en visueel).
Maar als ik de twee plaatjes naast elkaar leg opteer ik voor Solartex voor mijn SZD Mucha Standard.
Verwerking eenvoudiger en wat ook niet onbelangrijk is het gezondheids aspect.
Bij Koverall moet je uitpakken met cellulose thinner en spanlak.
Juist dat zal ik in de toekomst proberen te vermijden.
Ik heb een verleden in de grafische sector en heb mijn deel solventen binnen.
In die mate dat telkens ik in aanraking kom met deze toxische producten er een raar gevoel aan overhoud.
Bij deze volg ik de piste die Harry en Maarten me vooropstellen.
Dus, dank voor advies.
Waar een monster Ikea laminaat al niet goed voor is
Groeten, Maarten
Dank je Dirk, de kist is nu bijna klaar.
Gisteren heb ik de aansturingen voor de ailerons, hoogte en richtingsroer gemaakt.
Nog wat kleinigheden (waar ik wel de tijd voor neem) en dan kan de kist het luchtruim in.
Ook maar even een stuk daklood gemaakt welke omgevormd moet worden voor ballast in de neus.
Het eind is in zicht en dan kan ik mij richten op het volgende project.
Groeten, Maarten
Hallo Maarten, is de tekening van project X al binnen?
Ik wacht ook nog steeds op informatie uit Duitsland, duurt wel lang.
Grt,
Harry
Hi Harry, neen nog nix binnen. Ik begrijp dat een Epoxy romp voor jou een noodzaak is, wanneer de mogelijkheden uit Duitsland beperkt blijken te zijn dan wordt het voor mij een houtbouw project, ook niet erg :):)
Ik ga er wel even achteraan bellen waar die tekening blijft.
Groeten, Maarten
Hey jongens, leuk zo'n inside discussie op een openbaar forum maar laten jullie ons ook nog meegenieten over project x ;)
Max
Maarten, we hopen en wachten vanaf 8 november op het mysterieuze projekt X, ik weet het is nog geen sinterklaas maar asjeblief;)
Terence
