Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
arkonide, Wat voor zender heb jij eigenlijk?
Ik eergisteren de Fly Sky FS THX (8/9) kanalen) binnen gekregen. Is een progammeerbare zender die vooraL door de hobby vliegers wordt gebruikt.
De zender is bijna identiek aan de Turnigy 9X en de Imax 9x. De Imax heeft echter een betere handleiding. Te downloaden via Filadelfos Hobby - Welcome to Filadelfos Hobby. Manuals/TX-9X-M2-Manual.pdf.
De handleiding van Sky Fly is zeer matig en slecht leesbaar.
In de Sky Fly moeten 8 AA of een lipo accu . Aangezien ik nog geen Lipo lader heb doe ik er 8 Eneloop AA HR-3UTGB 1900 mAh / 1,2 V herlaadbare batterijen in. Deze zijn in bestelling. Ben nog steeds een beetje huiverig over Lipo accu's. Heb er diverse zien branden op You tube.
Wat ik er over de Fly sky heb gelezen vooral op Engelstalige sites, is het een zeer goede zender met een uitstekende prijs kwaliteit verhouding. Op You tube staan diverse filmpjes over de zender. Hij kost rond de 80,00 euro in Nederland rechtstreeks uit China nog goedkoper. Daar koop je normaal gesproken nog geen Spektrum 5 voor. Maar goed ik moet nog maar even afwachten of het inderdaad zo is. Ga vandaag testen met een setje oplaadbare batterrijen die ik nog heb liggen.
Houd jullie op de hoogte via dit draadje.
Groetjes
Karel
_____________________________________________________
Leu Oet Twente Leuke Leu
Flysky FS TH9x stick error
Vandaag de zender opgestart. FlySky FS TH9x Begon gelijk met een irritante pieptoon. Melding: Switch error. Natuurlijk heb ik weer. Blijkt dat alle wipschakelaars in een bepaalde stand moeten staan. Anders geeft de zender tijdens het aanzetten een error. In de handleiding vind je hier niets over terug. Met een beetje googelen kwam ik op YouTube terecht.
Oplossing gevonden.
GhwOWtcagnA[/media] FlySky iMax Eurgle 9X Switch Error - YouTube
Helaas kon ik maar een uurtje uitproberen toen waren de batterijen leeg.
Kan ook niet anders zijn al jaren oud. Dus maar even wachten op de nieuwe
Is een leuke zender. Sticks voelen erg goed, en het bereik is ook prima. Aanrader is om de firmware aan te (laten) passen naar ER9x, dat opent veel extra mogelijkheden, o.a. qua mixen, functies toewijzen aan bepaalde schakelaars of zelfs combinaties van schakelaars, en verdubbelt het modelgeheugen.
Zal ik in de toekomst zeker naar kijken. Ik ben nu al blij dat ik de basisfuncties onder de knie krijg. Kan op dit moment de ontvanger niet aan de praat krijgen.
Ik heb de zender zo ingesteld staan. Name: is Italerie.>Type is: Plane Acro.> Modulatie: is PPM>. Stick : is Mode 2>. Bij Throtlereverse staat een vraagteken.
Daar kan ik niets aan veranderen. Misschien dat ik de ontvanger eerst aan de zender moet binden. Al staat in de gebruiksaanwijzing dat dit al door de fabrikant is gedaan. Iemand een ander idee?
heeft er niemand een futaba T8J ?
dan ben jij mijn nieuwe beste vriend
Denk dat die liefde snel over is als ik mijn antwoord toelicht.
Positief antwoorden op een negatieve vraag = negatief.
Sorry ik had vanmiddag zo'n bui dat ik me niet kon dwingen niet te reageren.
Vraag volgende keer wat je wil weten en niet wat je niet wil weten.
Ik heb net nog wel zitten kijken naar een Nederlandstalige handleiding, maar ik krijg de indruk dat die er niet is.
Ontvangeraccu
Ik kreeg er een beetje koppijn en een paar starre ogen van, maar het is gelukt.
Waar lag het probleem? Ik had een ontvangeraccu (4,8 volt) aangesloten die niet helemaal vol was. Met de Spektrum was het genoeg maar bij de Skyfly wordt het kritisch. Dus maar even voor nood een BEC regelaar met (vaar) voeding aangesloten. En zie daar de eerste 4 kanalen werken nu. Levert wel een ander probleen op. De Vaartregelaar met BEC voeding kan niet in een ander kanaal dan die van de ontvanger voeding.(zie foto)
Bij de Spektrum kon je alle kanalen gebruiken als voeding/schakeling. Dus moet ik nu een draadje doorknippen van de stroomvoorziening van de BEC Vaartregelaar naar de ontvanger. Een 6 volt ontvangeraccu aanschaffen en leren hoe ik de overige 4 kanalen kan gebruiken.
Dat is het volgende abbecadabra punt. Maar aldoende leert men. Ondanks dat mijn vrouw zei 'gooi het hele zaakje maar in de hoek en ga morgen verder."
Nee dan komt mijn trots om de hoek kijken. Ik zal het voor elkaar krijgen hoe dan ook. Want:
Leu Oet Twente bunt noast Leuke Leu ook Eignwiese Leu
Weet je zeker dat de kabel van de regelaar met BEC niet op een willekeurig kanaal kan? Bij de 3 en 6 kanaals FlySky ontvanger is dat geen probleem, kun je gewoon de stroomvoorziening via een regelaar met BEC laten lopen. Bat-aansluiting is alleen voor als je een losse accu wil aansluiten.
Ook apart dat de ontvanger een stevige spanningsvoorziening nodig heeft. Ik gebruik voor testen vaak een batterijhouder met 4 oude NiMh cellen, en zelfs al zijn die meestal niet erg vol, alles werkt dan toch gewoon.
Waar zit bij jouw zender de antenne? Achterop vanuit de inklik module, of bovenop?
Ik zou het inderdaad gewoon eens even proberen met de BEC-regelaar op ch3 (standaard gas-kanaal).
Vaak zijn de onderste twee aansluitingen (GND en +5V) onderling tussen alle kanalen doorverbonden, en zijn alleen de bovenste aansluitingen (signaal...) uniek per kanaal.
... De Vaartregelaar met BEC voeding kan niet in een ander kanaal dan die van de ontvanger voeding....
Vreemd. Dat zou betekenen dat meneer SkyFly bepaalt hoe en op welk kanaal jij je regelaar(s) moet zetten? Alweer een reden voor mij om dit merk te mijden.
Zoals hierboven al gezegd:
De plus en de min zijn meestal bij alle kanalen doorverbonden.
Alleen de pulsdraad gaat op een unieke wijze richting print.
Maak de ontvanger anders even open, dan kun je het zien.
De antenne zit achterop in de losse module. En je hebt gelijk de BEC ontvanger spanning werkt inderdaad ook op andere kanalen. Waar ik hem dan vanmiddag op heb aangesloten weet ik niet meer maar hij deed het niet.
Bedankt voor de tip. Driewerf hoera voor het Modelbouwforum en de actieve leden die met je mee denken.
Probleem opgelost. Weet niet waarom het vanmiddag niet werkte. de Bec regelaar + voeding werkt prima op bv. ch3
Nog even een beetje geklooid met de diverse instellingen. Ik heb een servo op het Gear kanaal gezet en toen de uitslag van de servo verkleint. Naar mijn idee had ik een te grote uitslag voor het Lurssen (effect). Wil nog eens kijken of het lukt om onder het varen de uitslag via het mix progamma aan te kunnen passen. Dus van bv 30 graden naar bv. 15 graden. Zo werkte het in het eggie ook heb ik begrepen.
__________________________________________________________
