TBS Discovery project
Wat is wijsheid met betrekking tot het plaatsen van een Spektrum satalite ontvanger?
Inmiddels is de Disco bijna klaar. Wat een genot om hem te bouwen zeg!
Ik heb het zo gedaan, misschien dat je er wat aan hebt ;-)
Ah nice! Dat ziet er strak uit zo!
En ik zie dat je uit Huizen komt? (laat ik daar nou werken :)). Waar vlieg je zoal? (Ikzelf regelmatig in Amersfoort Vathorst).
Ik kom ook uit Vathorst (de Laak, naast het Kaipark).
Waar vlieg jij als ik vragen mag?
Ik vlieg, als er niet al te veel water ligt!!!!! in Amersfoort Vathorst, braakliggend industrie terein naast de IKEA.
Als ik het goed lees 9x5 props op 900KV motoren
En 10x5 props op 700KV motoren
Juist?
Klopt. Alleen levert TBS wel bij de 750kv standaard de 9x5 props mee. :confused:
Onderop, ergens in midden,en dan 90 graden gedraaid ten opzichte van degene welke boven op zit...
Ah ja, net even gemeten en er zit ruimte voldoende tussen de onderkant en de vloer. Direct maar even aanpassen dan :yes:
Ze schijnen erg weinig lift te geven. Er is over geschreven in het 'FPV multicopter video enz.' topic. Zoekfunctie aanbevolen want het is ondertussen een heeeel lang draadje geworden.
Klopt geheel, ik heb deze props ook gekocht, zien er goed uit ( wel uit balans) maar de lift en het vliegen met deze props is matig... Ik had gewoon een extra set e-props van graupner moeten kopen.
Oorzaak ??? geen idee het oppervlak is in ieder geval veel gladder dan de graupners
Ah nog 1 die ik dagelijks vanuit mijn kantoor raam zie :)
(Werk in dat grote gebouw met Extron erop ;))
Nog even geduld kom ik jullie pesten in de luchpauzes met mijn Hexa project.
Ik heb ook de rc timer props.. zijn goed! Heb nu ook de graupner 9x5 op me tbs en moet eerlijk zeggen dat die daar een stuk stabieler mee vliegt. En het lijkt wel of die met wat stiller is :)
Omdat ik het niet laten kan en hij zo mooi is :D
Ready for maiden (zonder fpv gear)
Hoe ik de Spektrum Satalite heb opgelost (goede tip van Emiel)
Ja ik zag het al in eerdere posts. Stom, ik krijg er morgen weer 6 binnen uit Frankrijk voor 4,90 per stuk. Als ik het eerder had geweten had ik er 4 mee kunnen bestellen.
