Met dit apparaat kan je temperaturen meten met behulp van Thermocouples. Een thermokoppel (Nederlandse naam) wordt gemaakt door de uiteinden van twee draden van verschillende metalen aan elkaar te lassen. Wanneer je die las verwarmt zal er aan het andere uiteinde een spanningsverschil ontstaan die proportioneel is met de temperatuur.
Het temperatuurbereik, de hoogte van de spanning en hoe het verloop met de temperatuur is hangt af van de gebruikte metalen. Daarom heb je verschillende schaalverdelingen voor de verschillende thermokoppels.
Om de temperatuur te kunnen meten wordt de thermokoppel in een brugschakeling gezet. Als de beide takken van de brug in balans zijn zal de meter op "0" staan en kan je op de schaal de temperatuur aflezen.
De ene tak is dus de thermokoppel met een paar weerstanden. Die "spoelen" zijn draadgewonden weerstanden die een hele kleine temperatuurcoëfficient hebben. Deze worden gebruikt om de buiten temperatuur een zo klein mogelijke invloed op de uitlezing te hebben.
De tweede tak van de brug zijn ook weerstanden maar die moeten wel van een spanning worden voorzien om de brug ik evenwicht te brengen. Die spanning komt van twee "standaard cellen", die glazen buisjes. Dat zijn feitelijk batterijen! Ze leveren een hele kleine spanning van ongeveer 0,2 á 0,3V en kunnen hoegenaamd geen stroom leveren maar ze gaan vele heel vele jaren mee.
Er moet ook nog een zogehete "koudelas compensatie" gebruikt worden. Die kan op diverse manieren gebeuren maar hier is het een knop en een extra (hele kleine) schaal op de ring. De thermometer in de deksel is daarbij nodig.
Heel het apparaat uitleggen gaat te ver maar ik hoop dat je mijn verhaal en de functie van de onderdelen nu begrijpt. Hoe ik dit apparaat ken? Toen ik bij Fokker werkte heb ik onder andere soortgelijke apparaten gekalibreerd en gerepareerd.
