Heb je geen kofferbak dan?Brandstof op de achterbank van de auto lijkt me niet zo´n goed idee.
k zeur nog even door.
De zender hangt aan een draagriem. De zender hangt verre van horizontaal. Zo kun je niet sturen.
Nou bevind zich daar wel een bepaald lichaamsdeel, maar om dat nou in te zetten kan nogal lullig overkomen.
Met je handen zul je hem dus horizontaal moeten leggen. Pak je hem dan vast, ja of nee? Ik kan hier zo boos om worden heh.
Dan kun je net zo goed geen draagriem gebruiken. Je zet immers spanning op je handen en daar moet je nou net mee sturen.
Belangrijkste is dat de polsen recht zijn.de meesten houden hem onder een hoek.
Zonder meer, maar het is wel balen.Misschien maar goed ook,
het is niet gezellig om besmet te zijn![]()
hier even op door: Dat klopt niet wat je zegt... Je kunt een zender die (binnen het redelijke) niet uit zichzelf horizontaal hangt, met je handen horizontaal houden ZONDER dat er "spanning op je handen komt". De draagriem vangt het gewicht van je onderarmen en handen op, waardoor je onderarmen zich ontspannen. De spieren die je vingers "bedienen", bevinden zich allemaal in je onderarmen.
Maar an sich maakt dat allemaal niet zo veel uit, persoonlijk gebruik ik geen draagriem bij een "handzender" maar hou ik hem nog steeds gewoon "ongeveer" horizontaal, op "ongeveer" navelhoogte.
Die hoogte is niet superbelangrijk, 5 of 10 cm hoger of lager maakt niet uit.
Horizontaal of niet, ach, zolang het de spuigaten niet uitloopt, je hoeft er echt geen glas bier op uit te serveren.
Maar de foto's die ik van je gezien heb, met je ellebogen tot aan het slot gebogen, en de onderarmen min of meer verticaal, de zender min of meer strak onder je kin met een hele rare knik in je polsen, dat KAN niet "ontspannen" zijn. Om in die houding de polsen en onderarmen te ontspannen, moet je bijna de zender ondersteboven houden, met de sticks naar beneden en de antenne onder je kin.
Nu kan ieder voor zich zeggen, "ja, maar als ik er nou geen last van heb?" en dan lijkt het al snel of alle discussies uitgesloten zijn. Toch is dat niet waar.
Er is namelijk een wetenschappelijk aangetoond wederzijds verband tussen lichaamshouding en/of spierspanning, en de bijbehorende emoties en stressniveaus.
Stress kan een lichaam doen verkrampen, maar een verkrampte houding kan ook puur en alleen om die reden stressverhogend werken (dus zonder dat er een externe stressfactor aanwezig is). M.a.w. de juiste lichaamshouding stuurt niet alleen beter omdat je betere spiercontrole hebt, het verlaagt ook je stressniveau en verbetert daarmee de manier waarop je hersens informatie verwerken.
Dat is één van de hoofdredenen waarom (bijvoorbeeld) aangeraden wordt om in de auto wat tijd te besteden aan het goed zetten van stoel en stuur.
Het is een van de weinige dingen in het menselijk lichaam, waar symptoombestrijding daadwerkelijk ook de klachten vermindert. Waar lichamelijke oefeningen stressverlagend kunnen zijn.
Leer jezelf een ontspannen houding aan (wat niet per sé de houding is waarin je je NU het meest comfortabel voelt, want houdingen zijn vaak aangeleerd, en "vertrouwd" is niet hetzelfde als "ontspannen" anders hadden we geen yoga-lessen nodig), en binnen vrij korte tijd zul je ook ontspannener vliegen.
Gisteravond had ik een voor mij nieuwe leerling aan de kabel (DLG vlieger, kon in ieder geval met een zender overweg) die op zich best goed presteerde, maar blijkbaar wel zo gespannen bezig was dat hij zelf aangaf na 3 keer 10 minuten last van zijn rug te krijgen.
Daar moet ik bij de volgende lessen dus duidelijk aandacht aan besteden, want OOK DAT hoort bij lesgeven. Dat weet jij als muziekleraar ook.
Helaas zijn we vanwege de Corona maatregelen minimaal 2 weken, en mogelijk langer, niet in staat indoor les te geven...![]()
Zoals Brutus ook zegt, de zender hangt aan de riem, je hoeft dan niet meer te tillen.
Dat is het enige voordeel.
Het horizontaal houden moet je zelf doen, hoewel weinig mensen echt met de zender horizontaal vliegen, de meesten houden hem onder een hoek.
Je moet gewoon je handen op de zender laten rusten en met de duimen sturen.
Je spieren in de jarm doen eigenlijk niks, je armen hangen een beetje te leunen op de zender.
GJ
Zoek via Google maar eens op "neck strap balancer".
Simpel te bestellen via internet, kost een paar euro. Is echter "nice to have" het verbeterd echt niet je flying skills.
Het is makkelijk als je alleen vliegt, zender kun je om je nek hangen, met 2 handen kun je het model dragen.
Grt,
Arnoud.
Omdat je het zo vriendelijk vraagt.Zou er iemand eens willen zeggen dat ik goed bezig ben? Alsjeblieft?
Herhaling, herhaling en nog eens herhaling...Pfffff.Augustus 2020 begon deze discussie ook al.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/de-perikelen-van-wdew.260210/page-98#post-4073135
Hoe minder Willy vraagt, en hoe meer hij vliegt, hoe beter het dan vermoedelijk met het vliegen gaat!
Moi! Dat roepen de Fransozen ook altjd! Anders geen 'muziek'Dat slaat meteen op de toonkwaliteit
Je lijkt mijn vrouw wel. Die moet ook wel eens zuchten.
Ahhhh... deze kroeg is weer open... is nog Corona-vrij...
