Martin Born
Vriend van modelbouwforum.nl
Klaas fijn om deze info binnen te krijgen en ja het roept de nodige vragen op,Martin, Het gevaar bestaat dat met een hoger toerental de schroeven lucht gaan trekken en dan heb je geen trekkracht meer. Net als Bert stelt heb je om te slepen schroeven met een groot bladoppervlak en niet teveel toeren nodig. Belangrijk is dat de schroeven nauw in de straalbuizen passen. Mijn Smit Finland heeft twee 60 mm schroeven in 62 mm straalbuizen. De eigen gemaakte messing schroeven zagen er goed uit, maar hadden te weinig spoed. Vervangen door Chineesjes met een mooi profiel, maar ook te weinig spoed. Leverden samen 900 gr. stuwkracht. Later betere schroeven gevonden met meer spoed en de stuwkracht steeg, ondanks een iets lager toerental, naar 1.500 gr. Wel liep er 1,5 maal zoveel stroom. 3 i.p.v. 2 Amp. Ondanks de hogere stuwkracht is de boot niet sneller. Die vaart keurig op rompsnelheid. De motoren zijn Bühler Zon03 exemplaren en helaas niet meer leverbaar. Met brushless motoren zijn toerental en stuwkracht wel op te voeren, maar dat kost veel meer stroom. Is misschien wel spectaculair, maar wat voegt het toe? Al gauw ontstaat dan het gevaar dat je de boel op één oor, of erger nog omtrekt. Als je wilt gaan slepen zorg dan wel dat opbouw met sleeplier/haak goed aan de romp is bevestigd. Succes ermee! Gr. Klaas.
hoe heb je in godsnaam de stuwkracht kunnen meten
hoe heb je bepaald welk type schroef en diameter je kon gebruiken
heb je deze aanpassing in de bestaande straalbuis gedaan of ook deze vervangen zo ja waar let je dan op
als ik je reacties leest zou ik bijna denken dat je een hoofd werktuigbouwkunde aan boord was, dit is voor mij prima ik leer ( nog steeds )graag van je.
Ik denk wel dat ik de nodige ideeën welke ik had bij de aanschaf van mijn HH enigszins moet bijstellen het is niet rieël of niet praktisch
Verder komt er veeeeeeel meer bij kijken dan ik verwacht had, geeft niet beschouw het als een leertraject voor een mogelijke opvolger. Ik ben zeer blij met het forum waar ik gewoon non nonsens antwoorden krijg uit een gigantische denktank.
Goed nu even van het weer hier op het tjeukermeer genieten ( bit )
Gr.Martin
