ian zei:
Ik heb een vraa
Ik heb een carter liggen waar zand in zit,maar om het carter de demonteeren nu moet ik het vliegwiel er af helen.
Maar hoe moet ik het vliegwiel demonteeren?
Heeft iemand een handeiding of foto's in een paar stappen.
Ik hoor het graag.
Ian.
Even wat belangrijke zaken voordat je iets stuk maakt: Heb je een
zuigerstopper? Ik heb er namelijk genoeg gezien die bij het verwijderen van de koppeling de vinnen van hun vliegwiel afbraken (tegenhouden met een schroevendraaier ertussen). :evil:
Als je die niet hebt, neem dan een lange scheerlijn, verwijder de bougie, draai de zuiger helemaal naar beneden en laat zoveel mogelijk scheerlijn in de cilinder zakken. Als je nu de krukas draait, zit die in ieder geval vast zonder schade op te lopen.
Verwijder de koppeling. Haal de middelste bout uit de vlinder waar de koppeling op gemonteerd zat (die kan erg vast zitten!). De vlinder waar de koppeling op gemonteerd zit kun je verwijderen door twee lange bouten in de schroefgaten te draaien tot tegen het koppelingshuis aan. Draai daarna elk om en om een kwart slag aan. Geen af een toe met een kleine hamer of de achterkant van een grote schroevendraaier een tik op de vlinder zodat deze "schrikt" en los komt. Als-ie nog niet los komt weer de twee bouten een stukje aandraaien.
Verwijder de moer van het vliegwiel. Ook het vliegwiel zelf kun je weer op dezelfde manier met de twee bouten losdrukken. Let erop dat tussen het vliegwiel en de krukas een spie zit. Raak die niet kwijt... :cry:
Nu is de krukas aan de buitenkant vrij en kun je de carterhelften van elkaar scheiden (na de boutjes eruit gehaald te hebben uiteraard). Verwijder alle pakkingresten en controleer of echt alle zand eruit is. Ook tussen de krukaslagers, oliekeringen en de ruimte ertussen. En als je toch alles uit elkaar haalt, controleer ook of de lager geen speling vertonen, anders kun je die mooi gelijk vervangen. :wink:
Bij het monteren overal weer nieuwe pakkingen gebruiken. Gebruik nooit oude pakkingen want die gaan gegarandeerd lekken. Gebruik ook geen pakkingkit o.i.d. De standaard pakkingen dichten prima af als je alles goed hebt aangedraaid.
Succes
