hallo paul
je moet geweven doek gebruiken en geen vezels
een doek van 25 gram m² is meer dan voldoende
je romp een laagje polyester geven en dan met 2 man de doek er over heen spannen
Beste Raf,
Waar kan ij doek kopen? enig idee?
Kijk eens bij Hobby-Inn in Waalwijk.
www.Hobbyin.nl****** De site voor vliegend nederland
Die heeft een mooi assortiment doek met bijbehorende epoxyharsen. Ga voor keper geweven doek, dat laat zich makkelijke om ronde vormen heen lamineren.
Epoxy werkt makkelijker dan polyester. Je hebt meer potlife (verwerk tijd), stinkt niet dus je kunt er in huis mee werken. Is al veel over geschreven. Wel nauwkeurig aan de meng en verwerkings termperaturen houden.
hallo
deze twee doeken zijn nog altijd vlies en dat moet je niet hebben
geweven doek is hetgeen ik bedoel en dat kan je heel strak krijgen
polyester of epoxy maat niet uit
het is niet dat het niet stinkt dat het minder giftig is
dus ik zou epoxy ook maar netjes in een goed verluchte ruimte gebruiken
ik haal alles bij vosschemie in genk en laastal hebben ze de gewone zaken op voorraad
ik pak altijd rolletjes van die doek zo heb ik steeds voldoende staan
maar ja ik verwerk haast 10 liter per maand van dat spul
groetjes raf
Hoi mede modelbouwers,
Hebben jullie ook zo'n probleem om bij uitgave nummer 63, onderdelen 447 442 op plaat 440 te monteren. Niets ook maar niets past in de sleuven of gaatjes.
en hier en daar een beetje vijlen en schuren,ik heb tot nu toe geen noemensHoi,
Het is een ongelooflijk pielwerk maar het past wel allemaal, soms gaat het een beetje moeilijk.Met een beetje geduld lukt het wel.
Skip.
