Ja hoor Frans mijn engels is prima te noemen dus kom maar op met de links(als je wilt hoor
gr
Frans
gr
Frans
Kun je een beetje redelijk engels ?
Zo ja, dan heb ik wel wat links voor je over het afstellen van je heli.
Belangrijk is het centre of gravity. Je heli moet dus goed in balans zijn.
Dit kun je checken door 2 draadjes om de flybar te knopen en de heli "op te hijsen". Als je van de zijkant kijkt kun je nu zien of hij voor of achterover hangt. Truuk is nu om de gewichtsbalans zo te krijgen dat hij mooi recht hangt.
Dit is stap 1 van het afstellen. Daarna servo-armpjes onder een hoek van 90 graden zetten. Pitch op 0 bij midstick en daarna bladspoor eruit zien te krijgen of in ieder geval te minimaliseren.
.Ik ben bang dat als ik hem boven de tafel hang, dat mijn vrouw hem als piñata gaat gebruiken. En geloof me dat er dingen uit vallen als je er met een honkbalknuppel tegen aan mept
Ik zit te denken aan deze canopy:
Mischien stemt die haar iets milder ?!?!?uppydogeyes:
Jongens wat gebeurt er veel op dit draadje..
Mensen geshokeerd, geholpen, getipt enz enz.
Ik zit ondertussen op de camping in odoorn (ja het VPK voor de insiders) en heb ook hier al een paar leuke vluchten gemaakt en ja ook weer wat crashes gemaakt. Ik heb nog steeds problemen met nose in en het concentreren als er mensen bij staan. Maar het voordeel van anderen in de buurt zijn prachtige plaatjes.
Ik heb wel telkens dat 6 cm asje tussen de main bladen krom als een hoepel bij elke crash. ben ondertussen aan de 4e as toe terwijl ik elke as al een paar keer recht gebogen heb. Een handigheidje hierbij is dat ik aan 1 kant de borg moet heb vervangen voor 2 kleine m3 moertjes die ik op elkaar borg.
Ik heb ook een 2400 mah mystery en die werkt prima maar als je 1300 mah maar 5 minuten geven zou ik toch wel effe de lader chekke...
Verder zou ik zeggen frans in h'lem keep on smiling your allmost there...
benno van het VPK terrein.
Esky king v2 CNC Helicopter Upgrade Metal Head Tail Set
Heeft iemand hier al wel eens dit setje besteld??
En Merk je ook enig verschil met vliegen ten opzichten van een full plastic kop??
Martijn
Update van vandaag.
Ik heb de swashplate vervangen door de alu versie. Volgens mij was de speling in het kopren ballager veel te groot. Swashplate staat kaarsrecht en de pitch is 0 gr bij midstck en stand op regelbare pitch knopjes ook op 0. hen nagenoeg geen bladspoor meer en de tail blijft staan. Heli is gebalanceerd en hangt recht. Toch gaat ie nog steeds alle kanten op en reageerd onvoldoende op de trim. Ik weet het echt niet meer, kan nu alleen nog aan mezelf liggen denk ik dan maar. Dus als de batterij zo weer opgeladen is maar weer proberen en hopen dat alles heel blijft.
gr,
Frans
Batterij is weer leeg maar heli nog heel. Helaas blijft ie naar links glijden over de grond en behhorlijk snel als je niet oppast. Hij draait dus om zijn staart heen terwijl de staart op zijn plek blijft. Hoe kan dit nou toch???:sniper::sniper::sniper::sniper:
zolang je niet +/- 20 tot 50 cm boven de grond hovert dan blijft dat zo dit is het grond effect een soort luchtbel die de heli zelf creeërt dat doet elke heli zelfs een echte
daarom kan je je afstellingen ook nooit op de grond controleren
Gr. Eddie
