Killerbeans fpv topic
Ze zitten inderdaad gewoon los. Ik heb altijd geleerd dat.... hoe vast je ze ook zet.... ze toch gaan trillen. Ik zou ze evt met een rijgbandje aan elkaar kunnen doen.
Heb je je pb al gelezen ;-)?
Het staat momenteel even rustig met de epp-fpv.
Ben even druk met wat andere dingetjes. Gelukkig heb ik nu wel vakantie !
Ik heb een carbon landingsgestel gescoord, ik ben nu aan het denken hoe ik deze wil bevestigen aan het model.
Daar was ik weer.
Begin dit jaar heb ik alles verkocht omdat ik perse een een andere motor wilde kopen en ik hoopte dat de liefde wel zou vervliegen.
Dat laatste is dus niet het geval, het blijft knagen en twee weken terug heb ik besloten toch maar weer te gaan beginnen.
Ik heb van Franck hier op het forum de set overgenomen. een twinstar met camera,osd en stabilisatiesysteem en een headplay bril met een video set op 1.3 ghz met CL/SPW antennes.
Rustig aan ben ik dus weer begonnen.
De grootste spijt heb ik dat ik eerder mijn FF9 heb gekocht. Ik heb nu de grootste moeite er weer een te vinden.
De bedoeling is om eerst alle FPV gear uit de twinstar te halen en weer opnieuw 'beginnen' te vliegen. Als dit allemaal goed gaat dan bouw ik alles weer netjes in.
Ik ga proberen vandaag wat fototjes te schieten.
Niet stilgezeten. Inmiddels een ff9 opgesnord met 2.4 module.
Van Franck had ik de twinstar overgekocht, deze helemaal gestript en gespoten. Ik ga deze weer opnieuw bouwen en eerst zonder cameraspul
full
full
full
Afgelopen dagen veel gewerkt, maar weinig kunnen doen.
Alle electra had ik van de twinstar afgehaald en hier ben ik nu mee aan het puzzelen.
Ook heb ik twee bixlers gekocht, type 1 en type 2. Ik weet nog niet waar ik de spulletjes in ga zetten.
full
Skylark, de current sensor en de gps sensor even van verse heatschrink voorzien. Ik heb alleen nog niet kunnen ontdekken hoe ik hem precies aan moet sluiten. Het is voor zover ik weet een type 1.
full
de transmitter, range video, 12 kanalen tussen de 900 en 1310mhz
full
De cam, de pz0420
full
Alles komt op 1 lipo. De cam kan 12 volt aan en volgens mij kunnen de skylark en de transmitter ook 12 volt aan????
Hier onder nog enkele foto's van boardjes die ik niet ken. Wie weet wel wat dit zijn:
full
full
full
full
Nog ff zitten zoeken over de skylark:
full
Van rechts naar links:
RSSI (gebruik ik niet)
+5 volt vanaf de ontvanger
ground van de ontvanger
Video uit
cam in
ground, waar ga ik deze vanaf takken?
Klopt dit?
dankje,
Ik zie dat mijn skylark enorm lijkt op de versie 3, begin bijna te twijfelen.
Vanavond ff mee prutsen, nu aan het werk :-)
De bixler 1 laat ik zo, de spulletjes komen op de bixler 2
Op dit moment zit ik in friesland, dus veel landerijen waar ik kan vliegen.
Dit heb ik dan ook al gedaan. Helaas staat er hier wel meer wind dan in het midden des land.
Het vliegen zelf gaat uitstekend alleen als ik de bril op zet dan gaat het snel mis. Ik denk dat ik nog wat te paniekerig ben qua besturing.
Zijn er nog tips voor het vliegen mbt een bril??
Ook ben ik aan het kijken naar een andere OSD, namelijk de dianmu of een cyclops en ga ik proberen het AV beeld op te nemen
Beetje hulp van een spotter kan geen kwaad. En het liefst van iemand die ook kan vliegen.
Het is een beetje wennen omdat je ook ineens druk bent met navigeren maar het is uiteindelijk makkelijker.
Zorg dat je cam goed op de horizon staat zodat level vliegen ook level aanvoelt tov de horizon.
Bedankt voor de tips. Op dit moment zit ik bij mijn schoonouders. Dus mijn schoonpa gaat wel telkens mee vliegen. Alleen opgooien lukt niet echt. (en hij vliegt niet) :-)
Ik doe nu dus telkens zender om de nek, bril op de kop, vliegtuig in linkerhand.
Gooien en gelijk oppakken. Dat gaat erg goed alleen ik stuur gewoon nog niet goed. Ik stuur namelijk teveel.
Trouwens nog ff vraagje aan jou. De antennes die ik gebruik (klaverblad) heb jij gemaakt voor Franck. Had je deze specifiek op 1280mhz afgesteld? Of kan ik ook een kanaaltje hoger/lager pakken?
Hi
Kan de clovers wel na kijken
Zie je zo op welke frequentie 1 op 1 lopen
Maar je heb mail
Ik ga maffen. Rob
Gemaakt op 1280 maar kanaal hoger of lager maakt weinig uit.
Neem aan dat je hem wel op zicht de lucht in gooit.
Eerst hoogte maken. Level tegen de wind in vliegen en dan bril opzetten
Nou ik ga vanaf de start met de bril op.
Durf hem niet zo goed op te zetten als ik in de lucht ben.
Nu met alle ductape erop kost het wel een paar tellen om op te zetten.
veeeeel oefenen is het best. Ik zal eerdaags even een paar fototjes schieten.
Ik twijfel erover om 2.4 fasst te blijven vliegen of over te stappen naar 35mhz.
Hee Han,
Nee dat heb ik nog niet gedaan.
Ik kon ook zo niet in de handleiding van mijn ff9 vinden hoe ik dat moet doen.
Dat zou namelijk wel eens een oplossing kunnen zijn. Zeker in het begin.
Weer een update,
Knoop doorgehakt dat ik toch weer op 35mhz ga vliegen. Alle 2.4ghz spullen gaan weer de deur uit. ( zou zo een weegschaal kunnen zijn :banana: )
Hiervoor wil ik een futaba 319dps ontvanger gebruiken en ik ben vandaag bezig geweest om de RSSI afleesbaar te krijgen op de skylark tiny osd. Helaas niet gelukt.
De tiny OSD is versie 1. Er zit een usb kabel bij om hem op de computer aan te sluiten. Dit zou volgens andere fora nodig zijn om de rssi kalibratie uit te voeren. Helaas passen te stekkers niet.
Gelukkig is het dit weekend erg winderig dus veel vliegen zit er toch niet in.
Edit 11:53: nieuwe osd besteld http://www.charlesbauer.com/Cyclops-Storm-OSD-V103/en
Afgelopen week vakantie gehad en toch nog aardig wat gedaan.
De Skylark kreeg ik dus niet aan de praat en is de deur uit gegaan. Inmiddels is het nieuwe OSD Systeem, de Cyclops Storm binnen gekomen. Deze osd heeft ook Pilot Assist en Return To Home. De laatste geeft nog wel eens problemen met de huidige firmware versie dus die wordt nog veranderd.
De transformering naar 35mhz pakte eerst niet zo goed uit. Ik vergat namelijk de zender antenne uit te schuiven, met als resultaat: Twinstar vol de grond in geboord.
Na letterlijk uren en uren van lijmen, schuren koken en kneden is hij er toch weer goed uitgekomen:
full
Na het oplappen vloog hij weer als een tierelier
full
Verder had ik begin dit jaar mijn FPV koffer verkocht, en die stond per toeval nu weer op het net. Kon hem gelijk ophalen. Een grappige gewaarwording bij het ophalen. Met de koffer ben ik druk geweest om alle electronica op de kop te tikken. Er komt in:
- 5a 11.1 volt lipo
- Voltmeter
- Tempmeter
- Anometer (windsnelheid)
- 7 inch tft
- 1.3ghz ontvanger door de kofferdeksel heen
- actieve video splitter
- Headplay unit. Voor de headplay heb ik inmiddels van rob een ski-mask ontvangen waarvoor dank !
- futaba ff9 zender
De koffer is bijna af. Het is nog wachten op de bestelde lipo en ik moet nog enkele dingetjes insnijden in het schuim. Ook heb ik ruimte gelaten voor een tweede ontvanger zodat ik later nog met een diversity zou kunnen werken.
full
full
Als laatste komt er nog een DVR in de koffer. Ik heb deze besteld:http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_14&products_id=1204
DVR is binnengekomen. Hij is nu plotseling in de aanbieding voor 105 dollar. Dus als je er een zoekt....
Kwaliteit is oke, lijkt verder prima te werken.
Ik heb er een autolader bijbesteld. Deze heb ik opengemaakt, een normale xt60 stekker eromheen en krimpkous. Op die manier kan hij gewoon op de grote 12v lipo van de koffer.
edit: reageer gerust hoor :p
Is dat zo'n FPV Japan cloon? Ik ben een beetje benauwd voor 'het' vaakgenoemde probleem van deze recorders, nl. dat je de vtx pas mag uitzetten nadat je de opname hebt gestopt. Terwijl ik een recorder in eerste instantie heb om in geval van een crash de precieze lokatie terug te vinden.
Verder, pas op met actieve video splitters. Het is naast de ontvanger een extra 'single-point-of-failure' (sorry, geen Nederlandse vertaling bekend). Bij mij viel een v.d. voedingsdraden er spontaan uit, a.g.v. slechte crimpverbinding. Misschien maandagochtend exemplaar. Je zou eigenlijk willen dat als de electronica uitvalt het signaal niet-versterkt wordt doorgegeven. Misschien is een tweede ontvanger met apart lcd scherm wel een goed idee. Volkomen redundant zodat de kans op beelduitval drastisch afneemt.
Martin
