Multiwii Tricopter (voorheen Zelfbouw goedkope en eenvoudige Tricopter)
tricopter
hallo, zelf heb ik ook een tricopter gebouwd, (met de carbonplaatjes van hobbyking,past precies) en hout, via de aanwijzingen op rcexplorer.se.
hij vliegt prima, en weegt ongeveer 750 gram, (met camera 900).
en blanco printplaat heb ik in duitsland gevonden CFK/ GFK Platten - - Airfighter.eu -
Post hier gerust je filmpje, ik ben heel benieuwd!
Zelf ben ik nu bezig met de bouw van het frame.
Alleen heb ik niet veel vrije tijd momenteel, dus het gaat traag... ;)
Ik was ook nog iets vergeten te bestellen: een externe BEC. Die is nu reeds onderweg.
Mario ,
Ziet er netjes uit !
Plaats aub eens wat meer foto's en info wbt de setup en gebruikte materialen .
Gr .
Henk
Thanks Henk :)
Nog wat foto's en links van wat er gekocht is.
Grote van de tricopter, hart op hart motor 62cm
Vliegklaar zonder lipo 950g / lift per motor 1KG bij 18A met een 11x4.7 prop
3S 2200 lipo geeft zo'n 6min vliegtijd
1x hs80mg yaw servo (had ik nog liggen)
3x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
1 set https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9847
4x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
3x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9484
1x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9486
1x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10159
1x https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10160
1x http://www.hobbymaniac.com/winkel/3-amps-5v-6v-switchmode-ubec-p-322.html?cPath=153_157
Heel mooie tricopter, proficiat!
Zoiets probeer ik dus ook te maken. :D
Hopelijk vliegt hij evengoed als de jouwe, lijkt me superstabiel!
Zelf heb ik nog altijd geen tijd om verder te bouwen...
Zoveel prachtig spul, het vliegt allemaal als de brandweer, en nog voor een zacht prijsje ook.
Maar op hobbyking kan ik nog lang wachten denk ik. :(
Zijn er niet al wat andere slimmerikken die zoiets als ARF/Kit verkopen?
En bevallen die belachelijk goedkope HK gyros?
Ik heb er toevallig dit weekend een gekocht om eens mee te gaan klooien. ;)
Heb je wel al de anti trilling mod uitgevoerd op die gyro's?
Zijn er wel maar erg prijzig over het algemeen.
HK401 bevalt goed heb wel op voorhand de gyro censors vastgelijmd aan het huis met smelt lijm die trouwens niet allemaal perfect haaks op de stuurprint gesoldeerd zijn.
Ja je hebt die van LA helicopters, de Y-UFO, maar 400 dollar voor zon iele wokpan vind ik nogal veel. ;)
Op RCgroups zie je ze rond de 200 dollar ongeveer al vliegen.
En inderdaad, de HK gyro schijnt vanbinnen nogal te stuiteren tot je zelf even aan de slag gaat.
De dipswitchjes schijnen ook wel eens te breken.
Vandaag heb ik eindelijk wat verder kunnen werken aan de tricopter:
- de balkjes voor de armen zijn mooi op maat gezaagd,
- de meeste connectoren zijn gesoldeerd,
- de kantelbare steun voor de motor achteraan is gemaakt,
- de aluminium steun voor de servo op de achterarm is gemaakt (amai, hier was serieus wat werk aan),
- de steuntjes voor alle motoren zijn gemaakt.
Kortom, alle voorbereidingswerken zijn bijna achter de rug...
Als ik nog een dag serieus kan doorwerken is hij af.
Ik moet nog alle gaten boren en vervolgens kan het monteren beginnen.
Ook de gyro's moeten (zoals algemeen gekend) worden aangepast om goede prestaties te bekomen.
Alle motoren & propellors ga ik trouwens uitbalanceren om zo weinig mogelijk vibraties te krijgen.
Grappig dat ook hier in Nederland deze machines opkomen. Ik ben zelf ook begonnen aan de bouw/ontwerp van een tricopter met een hoop trex450 reserveonderdelen. Ik gebruik alleen een Helicommand 3D die ik niet meer nodig heb ipv gyro's. Voordeel is dat deze normaal servo's voor de rotorkop aanstuurt en dus ook geen initialisatie problemen geeft voor de regelaars. Ik hou jullie wel op de hoogte in dit draadje hoe het verder loopt.
Danny
ik kon het niet direct terugvinden, welke board(s) ga je eigenlijk gebruiken ? MK ?
Geen enkele!
Het is niet dat soort tricopter. Da's een project voor later.
Daarbij had ik gedacht aan ArduPilot Mega. Da's een mooi alternatief voor MK en veel betaalbaarder.
Maar eerst wil ik die andere multicopter maken, de tricopter met eenvoudige gyro's, deze vliegt op basis van helimixers in je zender.
Hier heb je een link: Tricopter Build
Gisteren heb ik de laatste hand gelegd aan m'n "ruwe" tricopter.
Het basismodel zit nu in elkaar.
De afwerking is voor later. Met afwerking bedoel ik de tricopter spuiten en mooier afwerken.
Maar eerst wil ik dat ding wel eens zien vliegen! :)
Uit de eerste testen blijkt dat alle electronica werkt. De swash settings staan juist, de 3 gyro's voor de armen reageren correct, enz... Het was wel wat puzzel- en zoekwerk maar ik ben eruit geraakt. Raar is toch wel dat er zoveel verschillende settings te vinden zijn in de diverse threads. Hoe iedereen aan verschillende settings kan komen is mij een raadsel. Je zou toch denken dat de basisinstellingen toch min of meer dezelfde zouden zijn.
Ook opvallend is hoeveel kracht de motoren hebben. Hier kun je wel iets mee tillen denk ik.
Het gewicht moet ik nog even checken. Maar ik denk niet dat ik boven 1 kilo uitkom.
De bedoeling was om vandaag te testvliegen, helaas teveel regen en wind.
Vanaf de tricopter goed vliegt gaat hij terug helemaal uit elkaar voor de afwerking.
Dan volgen de foto's.
Ook m'n ideale settings ga ik hier posten.
Dus nog heeeeeeeeeel even wachten op die foto's!!!! :worship:
