Als je dit in een andere volgorde doet hoef je na het glassen niet meer te plamuren ;-)Dan rest de flaperon nu nog het lamineren met glasdoek, de boel in de primer spuiten en vervolgens nog enig plamuurwerk.
Zit je dan niet met de hechting van de polyesterplamuur op het hout? Peter Coers heeft me daarvoor gewaarschuwd en vertelde me dat de plamuur eigenlijk een primerondergrond nodig heeft?Ik zou het zo doen (althans als het netjes moet ;-) ).
- flaperon waar nodig plamuren,
- geheel schuren zodat het oppervlakte goed is,
- lamineren,
- primer laag.
Hecht de Epoxy en glasmat zich dan goed aan deze plamuur? Is die ondergrond niet te zacht? De flaperon moet nl. deels z'n sterkte krijgen door deze laag...hout plamuren doe je gewoon met balsaplamuur ;-)
~Jolmer
Ik probeer toch wakker te blijven en niet ergens teveel voor te betalen. Ik heb tot nu toe altijd redelijk goed ingekocht, al is dit alles natuurlijk een dure hobby.He Lomer, sinds wanneer ga jij voor goedkoop??? Alleen het beste is goed genoeg voor jou, toch? See you!
Dat zou het wel eens kunnen zijn! Ik heb een foto op m'n GSM staan van het spul wat Peter altijd gebruikt, alleen staat m'n GSM nu uit. En aangezien het een smartphone is die 5 minuten nodig heeft om op te starten, zoek ik de naam er morgen wel even bij...
