Nieuw : NAZA Gps upgrade (f450 loiter in harde wind filmpjes! post #413)
Ja, ben ook best tevreden. Als ik het RGC forum bekijk blijkt men van de NAZA meer tevreden te zijn dan van de WKM. Misschien liggen de verwachtingen voor die prijs hoger?
ik ben erg benieuwd naar je bevindingen. ik heb ook een heavy lift, maar krijg de gains niet lekker afgesteld. moet wel zeggen dat er nog niets heavier dan een 4000mah 4s lipo mee naar boven gaat, maar toch zou ik m eerst goed stabiel willen hebben voor er fpv gear en een gopro op gaan.
Ik had inderdaad wel gelezen dat ie een stuk krachtiger zou zijn, maar dit...
Ik denk dat het wel uitmaakt ja. Met te weinig gewicht reageren de motoren te fel op de input van de naza waardoor je de gains niet op de sweet spot kunt krijgen. Maar attitude en gps mode is nog te doen. het is manual waar ik de meeste moeite mee heb. (nu 50%expo..)
Manual is zowiesoo al "lastig" (lees uitdagend) met de originele dji set f450. Ik had meteen me eerste loop te pakken toen ik vloog in manual... Veel meer power dan wat ik ooit gewend was met de andere copters....
Dus ja als je deze in manual drukt , kan ik me de problemen bevatten....
Ik heb bij RC Timer 10x4.5 carbon propjes gekocht. Dit in combinatie met 4s en mijn F550. Gaan aanmerkelijk beter!! Vluchttijd is toegenomen en gedrag is veel stabieler en smoother dan de 10x5 of 9x5 E-props! Zelfs het 'wobblen' bij het dalen is stukken minder geworden. Aanrader dus voor de 4s vliegers
Vergeet er niet bij te zetten dat je nog wat payload hebt (gimball , etc).... Zonder payload word het een "iets"ander verhaal"
Rogier, ik heb even gekeken op de site van Rctimer bij deze props, hoe groot is het asgat van deze props, kan ik zo snel niet vinden.
Andre
Zonder opboren heb ik ze op de DJI motoren zitten. Ze gaan net niet over de verdikking na het schroefdraad, maar zitten goed vast!
kan ik gewoon tojdens vliegen homelock schakelaar omzetten en dan werkt het?
Yup! En je kan hem tijdens het vliegen ook gewoon weer uitzetten. Uiteraard mits je een gps fix hebt voor het opstijgen. Anders neemt hij 'home' vanaf het moment dat hij de fix heeft en als je daar niet op wacht kan het ergens zijn waar jij niet wilt...
Ik heb naza zonder gps. Zou het voor mij nuttig zijn om de nieuwe firmware te laden, aangezien de meeste features betrekking hebben tot gps en er geen vermelde bugfixes zijn?
Ik zou het gewoon doen, kan vrij weinig misgaan en misschien zijn er toch nog wat verbeteringen
Dit is nieuw in de nieuwste firmware van 18 mei 2012:
  • Five-level Motor Idle Speed adjustable in Motor Mixer.
  • GpsAtti.Mode(Greenlightblink)
    GPS satellites:GPS satellites < 5 with three red blinks GPS satellites, GPS >=7 with no red blink.
    Compass Calibration: step1 yellow light is on,step2 green light on, go into normal mode if successful, otherwise calibration fail and red light quickly blink.
  • IntelligentOrientationControl(CF,yellowandgreenblinkindication):Courselock/Homelock LED will blink green quickly if forward direction or home recording is successful.
  • EnhancedFail-Safe:Landing/gohome&landing
Je kan het dus erin zetten, maar je hebt alleen aan het 1e punt iets omdat je je idle motor stand in kan stellen. Let wel op dat je je set opnieuw moet calibreren als je de firmware upgrade!
Dat zijn allemaal zaken waar je gps nodig hebt behalve de snelheid motoren in idle stand, maar dat vind ik niet zo spannend. Wat ik wel heb gezien is dat autopilot advance opties heeft, maar waar ik weinig over kon vinden.
