WazzUp (take 2)
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Eric R, 29 nov 2022.
  1. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
  2. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Vanochtend wat lichte regen, dus……,
    hopelijk vanmiddag de maiden
    lecraM, Fotor, Helikapoter en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    En ook die doet het (tussen de buien door) 67434682-db90-42e9-ab75-42f0df95216a.jpeg be6164c2-e6cf-4072-a5ea-b9c06a3f7e1f.jpeg ada0a5e2-68b9-4d4d-b139-b9e471225503.jpeg
    lecraM, Huibert, ISOLA2 en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Omdat het vanochtend zo mooi was op de pukkel…..
    dbbaf2de-aa6d-4d48-96fe-a537d59b55ea.jpeg cb7a81db-0ce8-4b5f-a8e5-08cd57c96f73.jpeg e6d9f60b-26ac-427a-b95e-81d3e6fb45b3.jpeg
    Berrie, lecraM en ISOLA2 vinden dit leuk.
  5. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Mooi hoor!!
    [​IMG][​IMG]
    Eric R, lecraM en ISOLA2 vinden dit leuk.
  6. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    En nog n synchroon vluchtje:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Berrie, Lyckele, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    WazzUp in lichte condities (ong 3bft).
    Gevlogen door Berrie en gefilmd door Lyckele
    M.l.v.Doesburg, Lyckele, Berrie en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    EINDELIJK heb ik dan nu gelegenheid mijn WazzUp op te bouwen.
    Ik heb voor de volgende componenten gekozen:
    16x8GM klapprop op een 32mm spinner. De verzetste spinner hier in beeld wordt nog voor een rechte uitgewisseld.
    Een 5:1 vertraagde Tenshock 1530 11T
    5S 1800mAh
    Sunrise ICE 60 met 5.5BEC
    Hoogte en richtingservo CHA DS09
    Flapservos KST X10
    Aileron servos HV85 H
    Het eerste wat ik heb gedaan is het afzagen van de neus, passend voor een 32mm spinner.
    Daarna heb ik de teflon binnenmantels voor de 2mm carbon pushrods er uit gesloopt. Dit heb ik gedaan door met ze met een aluminium hoeklijn en gepast geweld los te bikken. De hoeklijn kon door de afgezaagde neus naar binnen. Daarna een stuk grof schuurpapier op een stok getaped en gerold. Daarmee de meeste losse vezels van de mantelbevestiging weg geschuurd. Het is effe frotten, ook met latjes achterom door de opening in het kielvlak, maar nu is de staartboom vrij voor carbon buizen als pushrods.
    En nu carbon buizen als pushrods te gebruiken zijn kan ik een 'blokje' van hoogte en richting servo maken die uitwisselbaar is. Ik vind dat een fijn idee. Hoe dat precies te maken moet ik nog uitvlooien.
    Eric R, lecraM, jve en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    De bevestiging van de servos voor hoogte en richting is klaar.
    Om de ruimte in de romp maximaal te benutten heb ik een 'bakje' gemaakt:
    Die schroef ik dan buiten vandaan tegen de wand van de romp:
    Tegen de 'prijs' van drie schroefkoppen aan de buitenzijde:
    Dan heb je binnen RUIMTE, en kun je de servos ook weer demonteren:
    Dan is het nu tijd op de stuurstangen voor hoogte en richting te maken.
    Laatst bewerkt: 22 dec 2024
    lecraM, jve, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ok, een hele andere oplossing, leuk. Ik ben benieuwd hoe je de aansluiting van de stuurstangen oplost.
    Je werkt waarschijnlijk van voren naar achter?
    Berrie vindt dit leuk.
  11. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het bleek dat de romphuid voorbij de overgang van glasneus naar carbonromp te dun was om de schroefkopjes netjes te verzinken. Dit heb ik opgelost door een glasplaatje van 12*90mm te zagen en aan de binnenkant van de romp te harsen:
    De servozijde is gereed. Ik heb voor M3 kwiklinks gekozen omdat die nog op voorraad lagen.
    Nu verder met het op lengte maken van de pushrods in de staartboom. Daar gaat het nog niet helemaal naar mijn zin... hopelijk kan het goed opgelost worden.
    Fotor, Hein.z, Theo P en 5 anderen vinden dit leuk.
  12. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ik ben nummer 2 aan het afbouwen voor Leon, hij heeft voor de onderstaande setup gekozen:
    - Dualsky XM3045EG-8 kv1250 725w
    - Sunrise 60A Esc
    - GM11x8 prop met 32mm spinner
    - 3S 2200 mag lipo
    - KST X10 op de Flaps met tegenlager
    - KST X08 Plus op Aileron met tegenlager
    - KST 145 in de romp
    De servo’s hebben hun plek al gevonden en de tray is ingeharst. Achter de servo’s zit nog een verhoging (vast aan de tray) waar de ontvanger op komt.
    100 gram lood in de neus zit verlijmd evenals het motorschot.
    De voorbereidingen voor de 1e vleugel zijn klaar en als het mee zit, verlijm ik vandaag de 2 servorahmen.
    Kabelboom voor de vleugels is ook zo goed als klaar, ben toch blij dat ik jaren geleden een goede krimptang heb gekocht voor de stekkers, die heeft zijn geld wel opgebracht.
    Wordt vervolgd.
    lecraM, jve, serge pot en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Slim, zo'n plaat schuim om op te werken voor een GFK toestenl. Ga ik ook eens proberen.
    Lyckele vindt dit leuk.
  14. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Blijft alles mooi deuk en kras vrij. Het is dat je niet echt om de hoek woont, anders had je zo een plaatje kunnen ophalen.
    Hein.z, ISOLA2, jve en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Dat wordt weer een puik werkje @Lyckele, top!!
    Nogravity en Lyckele vinden dit leuk.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dat niet om de hoek wonen is net een graadje erger geworden vermoed ik (Hoogeveen), zal mijn profiel even aanpassen.
    En dank voor het aanbod, maar ik haal volgende keer wel ergens een plaatje schuim, komt goed!
  17. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    wel een WazzUp in de juiste kleuren... :yes:
  18. MBM63
    MBM63
    11 feb 2018
    Amersfoort
    Ik zoek een kant en klare Wazzup.
    Met electro motor erin.
    Iemand eentje over ?
    Groetjes Marcel
  19. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    @ Lyckele: Hoe heet dat schuim, product naam? Schuimplaat als zoekterm geeft geen goed beeld.
    Erik
  20. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Geen idee, het is verpakkingsmateriaal van mn werk, de containers puilen altijd uit met dat spul.
