VB Panther
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronaldp, 10 sep 2024.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    1 laagje keperweefsel 80 gram.
    Heb niet genoeg doek voor nog een laag.
    Mvg Ronald
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je nog wel een strook voor over de lassen? Dan zou ik dat gedeelte nog een keer doen. De rest lichtjes schuren en een dun laagje epoxy om het glad te maken. Daarna schuren en plamuren met als resultaat een beresterke romp. Gr. Klaas.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ja klein strookje heb ik nog wel over.
    En nog een stukje voor de doorvoering van de thrusters in de romp.
    Die wil ik voor de zekerheid ook in de keperweefsel doek zetten.
    Extra sterk maken.
    mvg Ronald
  4. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk eens aan! En is het tot nu toe meegevallen? Voor zover ik kan zien zit het er netjes op. Gr. Klaas.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Als alles goed vast blijf zitten....dan is het me mee gevallen.
    Achterkant scheg was het moeilijkst om netjes te krijgen.
    Netje alles steeds afgewogen met de wegschaal. (Action).
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 28 jan 2025
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er inderdaad goed uit, zelfs die moeilijke overgang van de kiel ziet er zeer professioneel uit.
    Ronald zou deze avond( als de epoxy niet meer kleeft maar droog aanvoelt) nog trachten de rok met een scherp mesje af te snijden.
    morgen of later ga je daar een zaag voor nodig hebben.
  7. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij mij kon je de rok er gewoon afknippen. Gr. Klaas.
  8. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Gelijk met een mesje de overtallige keperweefsel weg gesneden.
    Ging nu heel makkelijk.
    Thanks....voor de tip.
    Het kan nu een week uit harden.
    Mvg Ronald
    Marc w vindt dit leuk.
  9. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Mooi gedaan , even laten doordrogen zoals je zegt en dan laagje epoxyplamuur erover en schuren , schuren en heel fijn schuren .
    Nu heb je een stevige romp waarop je kan vertrouwen .
    Groetjes
    Ronny
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zag wel op tegen het karweitje.
    Maar ben blij dat ik het toch gedaan heb.
    Wat is het verschil tussen epoxy plamuur en gewonen plamuur?
    Gebruik nu steeds auto plamuur( twee componenten)
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 29 jan 2025
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Werk ze! We zullen vanmorgen vlak langs elkaar gelopen zijn :)
    Gewone (één component, luchtdrogende) plamuur hard langzamer uit naarmate de laagdikte groter wordt, en afhankelijk van de ondergrond. Is meestal mechanisch nauwelijks belastbaar, dus butst of brokkelt vrij snel.
    Eopxy en polyesterplamuur zijn redelijk vergelijkbaar, harden vanwege de chemische werking veel beter (en vaak sneller) uit, en zijn sterker.
    Grootste verschil tussen die twee, is ho ze op de ondergrond hechten. Beide doen het goed op metaal of hout, maar epoxy plamuur is niet optimaal op een polyester (achtige) ondergrond, Polyesterplamuur doet het meestal heel slecht op een epoxy-achtige ondergrond. Beetje lastig in vuistregeltjes vast te leggen, maar de ondergrond is in feite bepalend voor welke plamuur je moet hebben.
    De meeste autoplamuren die ik gebruikt heb, waren polyester. Kun je herkennen aan de geur (epoxy ruikt "vies" chemisch, Plyesther ruikt "oplosmiddel-achtig", beetje zoals verf en lijm), en aan dat polyester vaak maar heel weinig harder nodig heeft,.en epoxy veel meer.
    Als het echt sterk moet zijn kun je glasvezelgevulde plamuur gebruiken.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Oke....dus moet gewoon epoxy plamuur gebruiken op de epoxy onder grond van de boot.
    Mvg Ronald
    Zeiler vindt dit leuk.
  13. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Klopt Ronald , met epoxyplamuur op de epoxy die je nu hebt gebruikt krijg je een perfekte verbinding tussen de twee .
    Maak niet teveel plamuur ineens aan , je kan beter enkele keren een beetje maken anders moet je misschien te vlug werken en dan maak je fouten of lukt het niet goed .
    Veel succes
    Ronny
    www.mothvzw.be
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Romp geschuurd.
    Nog een laag epoxy er over gesmeerd.
    Ziet eral aardig glad uit.
    Nu goed laten drogen.(hoelang voor de epoxy plamuur erop mag?)
    En dan epoxy plamuren.
    Alleen nog even uit zoeken wanneer ik mag plamuren.
    Plamuren wordt wel even wennen.
    Je mag pas schuren na 24 uur...pffff
    Geduld hebben.
    Marc w, Jan Joosse, brutus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Van polyservice net gehoort droogtijd epoxy.
    U kunt aanhouden dat deze na 24 uur droog is.
    Volledige doorharding is na 5 dagen.
    Ga dus maar na 5 dagen schuren en plamuren.
    Beter te lang wachten..dan alles weer op nieuw moeten doen.
    Mvg ronald
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    In de spuit plamuur.
    Ga voor het eerst werken met crop.
    Hier voor altijd motip gebruikt.
  18. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Ik heb ook eerst met motip gewerkt maar ben overgestapt op Crop en ben er meer tevreden van dan van Motip .
    Groetjes
    Ronny
    www.mothvzw.be
    Ronaldp vindt dit leuk.
  19. Jan Joosse
    Jan Joosse
    28 sep 2020
    Borssele
    Ik heb ook pas crop gebruikt, goed spul volgens mij
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Haal crop hier vandaan.
    https://www.nonpaints.com/nl/
    Daar verkopen ze ook motip.
    Vroeg wat er beter was.
    Ze zeiden dat crop beter/sterker is.
    Hoorde het ook al van diverse modelbouwers.
    Die waren ook begonnen met motip ...en nu dus over naar crop.
    We gaan het zien als de boot helemaal in de verf staat.
    Vandaag de laatste verf besteld.
    Had dekken groen van Boluda meegenomen naar die zaak.
    Ze hebben de kleur in gescanned.
    Dit omdat boluda groen geen ral nummer heeft.
    Benieuwd als het een beetje op de echte kleur groen gaat lijken.
    Mvg ronald
