De ontvanger zat met een stukje klittenband vast (losjes). Geen schuim eromheen ofzo.
Staat hier niets tussen?
Veel mensen daar met soortgelijke problemen.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3860479-ARCHER-R8-PRO-serius-range-issues/page4
Hmm, ik volg je punt over de trillingen, maar ergens lijkt het me sterk dat dit in 10-15 minuten een ontvanger om zeep helpt. De vorige ontvanger die ik hierin had zitten was op dezelfde wijze geïnstalleerd en daar heb ik meerdere seizoenen best veel mee gevlogen. Ook in mijn andere brandstofkisten gebruik ik meestal een klittenbandje. Ik zal in t vervolg meer aandacht hebben voor een trillingsvrije inbouw. Of het nou wel of niet daaraan ligt, kan nooit kwaad.
Ik bestel een paar nieuwe 6v accu’s (was ik toch al van plan) en zal de spanningsdrop eens vergelijken. Kan ik ook gelijk de bec elimineren.
Waar heb je dat gevonden?Iemand post een probleem, ook met een SR8 Pro.
Met 4 verschillende ontvangers.
Really tired of Frsky brand!! Again, again and again the same problem. It will be the last time I will spend my money with these receivers and the next time I have a problem I will come back to Futaba gear that I flied for the last 40 years with no problems!!
It´s the third time I´m having problems with the SR8 Pro receiver. When I turned the RX on on the bench I received a RSSI of 100 dB when the RX was near of the TX.
At the first flight the telemetry show me a RSSI never less then 45/50 dB. Before the third flight the RSSI was less then 94 dB on the ground and at flight it started to send me a low RSSI warning.
The same happens performing the range test. Everything was ok before the first flight and after 2 flights the RSSI is low.
I don´t know if the problem is the heat or vibration. I just know it´s not my problem, but a Frsky problem that sell a bad receiver.
I can´t trust in Frsky anymore and I don´t know which receiver I need to buy!!
*** I had the same problem with a RX8R Pro receiver other receivers are working with no problems. 1 S8R, 2 RX6R , 2 R6... the problem is the SR8 Pro
- X20S transmiter updated to the last firmware version
- gas plane
- balanced propeller
- Rxs updated to the last firmware version
- redundancy with a R9 MX 900 mHz receiver
Geen idee hoe hij hem gemonteerd had, andere mensen zeggen dat de oorzaak vibraties zijn en daardoor een losse antenne.
GJ
