multiplex EasyStar
Status
Hier heb ik 2 setups gemaakt een goedkopere en een wat duurdere (zender maakt het verschil)
Is opzich ook zonde ik heb 8x penlites twv 30 euro gekocht voor die zender en nou heeft die graupner een accu :P
Ik kan ook extra besparen door een lipo lader te nemen voor in de auto maar telkens in de auto laden zie ik niet zitten.
Accu = 25 euro
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=35_68&products_id=1149
Zender = 139 euro
http://www.modellhobby-shop.de/modellhobby/index.php?show=details&product_id=2961&ktg=63
Lijm = 3,50 euro
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=37&products_id=535
Regelaar = 9,50 euro
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_31&products_id=165
Lader = 65 euro
http://www.modellhobby-shop.de/modellhobby/index.php?show=details&product_id=3320&ktg=92
Easystar = 60 euro
http://www.modellhobby-shop.de/modellhobby/index.php?show=details&product_id=2947&ktg=198
2 servo`s 29 euro
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=46_48&products_id=1110
Totaal 331 euro.
Budget setup:
Accu = 25 euro
Zender 69,50 euro
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=46_72&products_id=992
Lijm = 3,50 euro
Lader = 65 euro
Easystar = 60 euro
2 servo`s 29 euro
Totaal 261,50
Noah zei:
Ik zou ZEKER de MX-12 kopen.
inderdaad, nigel surf even naar multiplex en ga naar de easystar en kijk welke servos ze aan bevelen
inderdaad tiny s
hoeveel weegt een tiny s? inderdaad 17 gram ;)
de afmetngen moeten ook kloppen eh anders past ie niet in het servohoudertje
grts
Ok als ik wat koop word het die normal setup dan :) Thnx en tot over een week!
Ik ga nu op vakantie namelijk :P
Ps. Ik ben ook geslaagd voor mn motorrijbewijs vandaag! :D
samuel
dat van de servo houder is de grootste onzin die je maar kan verkondigen.
het is maar elapor en je kunt de boel dus toch niet vast schroefen lijmen is de enige optie en dan maakt een servo houder echt niets uit.
nigel
die zender van rctechnics zou ik dus niet kopen.
het is gewoon eigelijk het zelfde aan techniek van je huidige zender
Hoe zit het met een lipo balancer? Die zie ik nergens in de setup? Niet nodig?
Verder zie ik als zender zeeer veel de MX-12 terug. Heeft iemand ervaring met Multiplex zenders? Die zouden gemakkelijker in gebruik zijn heb ik me laten vertellen.
goofer iedereen kiest de zender zelf maar het is vaak wel handig als je op een club bent om een van de merken te nemen die het meest op de club voor komen.
de eerste mensen op mijn club die mij hielpen hadden futaba en daar door ben ik ook begonnen met futaba. bleek achter af geen slechte keuze omdat ik heel veel vliegers met futaba zie.
maar futaba is heel makkelijk in gebruik en door dat gebruik gemak worden ze ook steeds meer verkocht.
graupner koopt van JR hun zenders die veel al copyen zijn van futaba zenders met pcm aangeduid als spcm om het net iets anders te maken.
Tja, op de club waar ik wil gaan vliegen zit het merendeel op multiplex. Nog een voordeel (dacht ik toch) van de MPX Cockpit SX is dat ie werkt met synthesizer dus geen kristallen nodig. Langs de andere kant: met Graupner wordt er ook gevlogen op de club...en voor het verschil van 70 euro tussen de MPX Cockpit SX en de MX-12 van Graupner kan ik wel een lader kopen. De ultramat 14 had ik op het oog. Enkel, die kan niet ontladen dacht ik. Is dit nodig? Nog een vraagje wat betreft die ultramat: hoelang duurt het vooraleer zulke accu geladen is de ultramat 14?
In ieder geval: het begin is gemaakt: ik heb een uurtje geleden mijn eerste veiling op eBay "gewonnen" en ik hoop binnen enkele dagen de EZ* te ontvangen. En nog liefst 15 euro goedkoper dan rechtstreeks uit de winkel!
Wat de zenderkeuze betreft: daar ga ik toch nog eens een nachtje over slapen.
BTW, is het niet tijd dat dit topic word uitgeroepen tot grootste topic van het forum. met z'n bijna 100 pagina's is het toch zeker geen kleingje meer :D
Pinda man zei:
Lader = 65 euro
Die voldoet toch? Werkt op netstroom en kan anders ook aan je pc.
Dat staat er inderdaad bij. Ik geloof dat deze is afgeleid van de Ultramat-10; die kan ook LiPo, LiIon, Nimh en Nicad op zowel 220 als 12V. De ultramat-14 is een iets zwaardere uitvoering.
Over je budgetkeuzes:
Lipo verhoogt je opstartkosten behoorlijk.
Als je echter inschat dat je later wilt overstappen naar Lipo moet je dat wel meenemen.
Als je helemaal niets hebt en je weet dat je naar Lipo wilt ben je goedkoper uit als je NiMH overslaat. Tip: De balancer kun je nog even mee wachten, je kunt prima vliegen zonder.
Maar: Als je nog wat Nicad of NiMH cellen en een lader hebt liggen kun je prima een easystar vliegen. Zorg in dat geval dat je regelaar zowel NiMH als lipo aan kan.
Een maat van mij is van plan om later naar Lipo over te stappen. Hij had nog 800mAh nicad cellen en een lader liggen en is daarmee begonnen. Vliegt uitstekend.
dat zorgt dat de spanning in beide/ in de 3 of meer cellen gelijk is aan elkaar (constant)
als dat nie zo is, bijvoorbeeld in een 2cellen pakket, in de ene cel zit er 3.3 volt en in de andere 3.5, dan zorgt ie dat ze weer opgekrikt worden naar 3.7 (beiden dus)
ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb, heb hier ook zo een liggen, een duitser heeft mij dit aangesmeerd op dortmund, sindsdien nog nooit gebruikt :P
grts!
Status
