ik neem aan dat een fietsbel op 2s met gunther prop of welke gws prop dan ook toch niet meer dan 15 A trekt 8O Een fietsbel+ slowfly prop of gunther prop trekt toch niet zoveel ampere? ik heb enkele props getest op 7 cellen nimh op de 1750 kv fietsbel + 15A regelaar
neem dat die 10 A trekt, dan kan ik er toch wel eventjes mee vliegen met 740 mAH.
Wat je kan gebruiken voor je Easystar is het volgende :
-1 1750 kv fietsbel
-1 20 A brushed regelaar
-2 ns05 mini servo (9g) van conrad
hoe kan dat nou? brushless motor+ brushed regelaar, foutje neem ik aan?
1 x GWS GW/EP9047 228x119 Reduction Propeller
1 x GWS GW/EP9050 229x127 Direct Drive Propeller
1 x GWS GW/EP7035 178x89 Direct Drive Propeller
1 x GWS GW/EP8040 203x102 Direct Drive Propeller
1 x GWS GW/HD8060 203x152 Hyper Drive Propeller
max. trokken deze props 10 A dus geen probleem vermoed ik zo om brushless te gaan.
Hoeveel trekt de standaard motor+ standaard prop? gewoon om te weten welke lipo ik kan gebruiken en of ik mijn 20 A regelaar kan gebruiken.
Volgens mij kan ik ook meteen brushless gaan met mijn setup maar niet zeker
groeten,
Jan
